Messieurs ou Mesdames
J'ai besoin de coller sur le sol d'une ancienne douche à l’italienne, un panneau wedi de 25mm afin de rattraper les niveaux et me reprendre sur l'évacuation.
Quelle colle est la mieux adapter dans ce cas?
Sur ce panneau sera collé un receveur de douche extra plat, là aussi, je voudrais savoir quelle colle itilser pour fixer ce receveur au panneau wedi?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
Pour info nous n"avons pas de panneaux en épaisseur 25 mm (mais nous avons du 20, ou 30 mm ) Le collage sur la dalle béton se fait avec une colle à carrelage C2 type Keraflex de Mapei , pour le collage du receveur vous utilisez la même colle ; La pose se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage à la spatule lisse au dos du receveur )
Merci Monsieur DUMAS pour cette réponse, effectivement c'est un panneau de 20mm que j'ai acheté, vous parlez de dalle béton mais dans mon cas il s'agit de carrelage, cela ne change pas le type de colle ?
Sur un ancien carrelage vous utilisez le même type de colle
Merci pour votre réponse
afin d isoler le sol de ma salle de bain de petite surface 6m2
je souhaiterai poser des panneaux wedi 6mm sur un sol de déjà carreler.
Es ce possible ?
Il est tout à fait faisasable de coller le panneau wedi nsur un carrelage existant avec une colle adaptée.
Toutefois en sol nous recommendons une épaiusseur minimale de 10 mm en panneau wedi.
Il est tout à fait faisable de coller le panneau wedi sur un carrelage existant avec une colle adaptée.
Toutefois en sol nous recommendons une épaisseur minimale de 10 mm en panneau wedi.
