je fais un combi meuble et vasque en panneaux WEDI 50mm, la finition se faisant en béton ciré. Je me pose une question pour la fixation du mitigeur. En effet mes arrivées d'eau sont sous le meuble et je dois donc faire passer mes flexibles à travers un trou, comme pour un lavabo 'classique'. J'ai quelques craintes sur la densité du panneau wedi pour fixer correctement le mitigeur (mon idée étant de faire un trou d'un diamètre de 35mm à l'aide d'une scie cloche). J'ai lu qu'il était possible de mettre une platine, mais je n'ai rien trouvé de manière explicite pour un mitigeur de lavabo (plutot pour des kits de fixation de robinetterie type douche). Je suis donc preneur de toute recommandation pour réaliser cette installation.
Cordialement. Et bonnes fêtes de fin d'année 2013.
Bonjour, et tous mes voeux pour cette nouvelle année,
Le plus simple est de coller une platine en aggloméré. Pour cela vous devez faire une engravure dans le panneau au passage des tuyaux sur une épaisseur entre 10 et 15 mm. Si vous possedez une fraiseuse cela se fait très facilement. Le collage de la platine se fait avec notre mastic polymère wedi 610, ou un produit similaire. Après durcissement du polymère ( 24 h) vous pouvez percer pour le passage des tuyaux d'alimentation . La platine doit être recouverte avec un produit étanche type SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type syst-protect de Weber, ou Mapegum de Mapei.
Merci pour cette réponse rapide. Dernière précision, la base du mitigeur faisant 5 cm sur 5, quelles dimensions (largeur, longueur) préconisez vous, s'il vous plait, pour la platine?
une platine de 10 x 10 cm est suffisante
J'ai bien lu que pour fixer un robinet dans du Wedi 5 cm, il fallait faire faire une "engravure" de 1 à 2 cm et y coller une platine en aggloméré. Puis on fait les trous (à travers platine + wedi) pour passer les arrivées des tuyaux.
Donc si j'ai un mitigeur de baignoire avec 2 arrivées séparées par 15 cm, je prépare une platine en bois de 25 cm x 15 cm (??), je fais un trou rectangulaire dans le wedi de 25 cm x 15 cm avec une profondeur de 1 ou 2 cm (en fait l'épaisseur de la platine en bois ??), et je colle la platine dans ce trou avec la colle Wedi. Puis, après avoir présenté le panneau pour repérer la position exacte des tuyaux, je fais mes 2 trous au diamètre des tuyaux. J'enfile le panneau autour des tuyaux et je colle le panneau à ses supports. Est-ce bien cela ? L'aggloméré peut-il être remplacé par du contreplaqué ?
Oui le mode opératoire est bien celui que vous décrivez. Vous pouvez bien sur utiliser du contreplaqué.
juste pour etre wur d'avoir bien compris, on est d'accord que la platine est positionné coté mur et pas coté douche?!
votre embase collée au 610 pour servir de renfort à la base du mitigeur peut être placé coté douche.
Mais est-ce que cette platine ne risque pas d'être mouillée et de gonfler?? Quelle est la méthode pour l'isoler de l'eau cette platine en bois?
Il vous faut une fois le renfort mis en place y placer de la bande de renfort wedi avant carrelage , et pour maroufler cette bandeet comme mon collégue vous le précisait ci dessus "La platine doit être recouverte avec un produit étanche type SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type syst-protect de Weber, ou Mapegum de Mapei."
bien à vous et bon travaux...
oups pardon...
Merci bonne journée,
