Bonjour, je souhaite isoler le sol d'un ancien garage pour faire une chambre. Manquant de hauteur je vais poser des panneaux d'épaisseur 20 mm. Est-il nécessaire de poser avant, un film polyane sur la dalle en béton qui est légèrement humide par temps pluvieux ? ou bien le Wedi suffit à empécher toute remontée d'humidité ?
- Le panneau wedi est étanche dans la masse,
- bien jointer entre panneaux au mastic polymère 610 pour une étanchéité globale
- traiter les remontées en plinthes au mur
Merci pour vos infos. Dans la continuité du manque de hauteur, j'aimerais installer un receveur de douche à carreler de très faible épaisseur. Je ne vois plus chez Wedi un receveur de 20mm d'épaisseur de Ref. WEDI : 073732023. qui semble toujours en vente chez Point P. En avez vous abandonné la fabrication car il provoquait trop de problème après l'installation...? sinon par quoi le remplacer ?
abandonné ? :-) .. je vous rassure pas de pbs avec les produits,
oui nous avons bien un ligno , utilisable sur plancher bois ou beton,
voir ici dans la doc
Merci pour cette doc, mais il semble que ce receveur ligno ne soit utilisable que sur plancher bois. Il n'est pas fait état d'installation sur béton...
c'est un produit dont la vocation initriale est le plancher bois pour être à fleur d'un plancher massif :
mais rien n'empeche son usage en plancher béton.
Bonjour, je reviens vers vous pour une question importante. Je peux poser les panneaux sans mettre de film polyane, mais puis-je les installer SANS les coller au sol, uniquement en les jointoyant au polymere 610...? ou bien dois-je OBLIGATOIREMENT les coller...? sachant qu'ils seront carrelés...
Merci d'avance pour votre réponse et bien cordialement.
il est impératif de les coller au support
