je souhaite réaliser un plan vasque suspendu (sans "pieds") pour ma SDB.
le plan fera 70cm environ de long et 35cm de large (il sera recouvert de faïence et /ou de pâte de verre).
un panneau wedi de 5cm d'épaisseur est-il suffisant ? ou bien dois-je le doubler pour supporter une vasque en céramique de 37cm de diam (environ 15kg) ?
D'autre part, comment fixer ce plan vasque sur un mur en plâtre avec une finition tadelack (enduit de chaux) ? Des équerres et un tassau sur le mur sont-ils indispensables ? et quelles chevilles pour fixer les équerres ou le tasseau sur le wedi ?
Pur finir, mieux vaut décorer le plan wedi avant ou après la fixation au mur ?
merci pour vos conseils
CC
Le panneau en 50 mm est parfaitement adapté pour ce plan vasque.
la fixation peut se faire avec des équerres, si le mur est creux je vous conseille des chevilles Molly, et si le support est plein, utilisez des chevilles à frapper.
Pour la fixation dans le panneau wedi, utilisez les chevilles Fischer type FID 50 . La fixation au mur doit être solide en rapport du poids de la vasque.
Le carrelage est posé après la pose du wedi.
F.Dumas wedi France
