je souhaite réaliser un meuble d'accueil pour une entreprise.
Il sera composé de deux plaques de défi de 50 d'épais posées sur une structure en bois.
J'ai quelques questions:
1- comment raccorder ces 2 plaques pour ne pas que le béton ciré fissure dans le temps? Colle wedi 610 ou les espèces d'équerre spécifiques?
2- est ce qu'il faut que je mette des bandes de renfort grillagées sur tous les angles pour renforcer la partie en mousse expansée?
3- je comptais utiliser les rondelles spécifiques pour visser les plaques dans la structure bois. Est ce ok?
4- enfin, je comptais enduire le tout de colle flex pour durcir toute la surface avant le pose du béton ciré (couche fine) (Comme ça servira de comptoir, il faut durcir un peu la surface je pense!). Colle flex qui viendra aussi finir la jonction entre les deux plaques.
d'avance merci
matthieu
Cher monsieur tout d'abord il est toujours un peu risqué de réaliser un mobilier à usage collectif en béton ciré, vis à vis de poinçonnements possibles..
pour répondre à vos questions ...
1- comment raccorder ces 2 plaques pour ne pas que le béton ciré fissure dans le temps? : mastic colle 610
2- est ce qu'il faut que je mette des bandes de renfort sur tous les angles pour renforcer la partie en mousse expansée? oui tout à fait
3- je comptais utiliser les rondelles spécifiques pour visser les plaques dans la structure bois... oui tout à fait
4- ceci reveient à mon point initial et je ne pense pas que la colle flex soit suffisante. Carreller avant de faire le beton ciré ?
d'avance merci
