Bonjour et bonne année à tous :)
Dans le but de faire une étanchéité pour créer une salle de bain, j'ai quelques questions...
Je compte coller des panneaux wedi 10mm sur du placo existant au plafond et sur les murs.
Comme c'est une maison ossature bois, il faut être très vigilant à l'humidité.
Je pense utiliser un primaire d'accroche Cégéprim AN et utiliser de la colle Cégécol CARROFLEX ASP C2S1
1/ Est ce que la colle suffit ou il faut prévoir des vis à placo + rondelles wedi (notamment au plafond) ?
(je maintiendrai les panneaux du plafond le temps que la colle sèche avec des étais)
La finition sera :
- carrelage 30x60 cm posé en double encollage (peigne 9mm) avec de la colle à carrelage en patte D2T spécial salle de bain sur une partie des murs
- de la peinture sur le reste des murs
- de la peinture au plafond
2/ Est-ce bon pour la colle sur les murs ? (et le peigne ?)
3/ Je pense faire tous les joints avec du mastic wedi 610 (murs et plafond, sans bandes étanches) : pas de soucis pour le carrelage, mais pour la peinture ? ça ne va pas craquer au niveau des joints ?
4/ Quel enduit utiliser pour lisser les panneaux avant la peinture ? Je pensais à du PRESTONETT ROLL'NETT F applicable au rouleau. J'ai bon ?
(La notice produit dit : Dispersions acryliques, épaississants cellulosiques,charges minérales et additifs sélectionnées)
Je vais mettre un sèche serviettes sur un mur peint.
Je comptais mettre des morceaux 20cm x 20cm d'OSB3 15mm derrière le placo puisque je peux y avoir accès.
Donc il y aurai les couches : OSB3 15mm > placo 13mm > wedi 10mm > enduit > peinture
Et je fixe le sèche serviettes avec des chevilles molly pour porte épaisseur à travers le tout.
5/ est-ce que le poids ne va pas enfoncer le wedi ?
Sinon comment faire ? Des petites découpes dans le wedi et boucher avec de la colle à carrelage pour que ce soit dur ?
D'avance Merci beaucoup pour vos réponses !
Jean-François
Je vous conseille également d'utiliser des vis à placo sur les murs et également au plafond ( avec des rondelles wedi )
Pour coller votre carrelage vous devez utiliser de la colle à carrelage en poudre de type C2 ( pas de colle en pâte )
Vous pouvez traiter les jonctions entre panneaux avec notre mastic polymère wedi 610, sur les cloisons carrelées. Sur les panneaux peints vous pouvez traiter les jonctions avec le 610 mais il ne faut pas que le produit déborde sur le panneau. Avant la mise en peinture vous devez faire deux passes d'enduit à lisser sur les panneaux.
Pour la fixation du radiateur, dans l'idéal il faudrait que cette partie soit carrelée, avec le panneau peint cela peut s'enfoncer, ou alors il faut mettre des petites platines en contreplaqué marine à l'emplacement des fixations.
Merci beaucoup pour vos réponses précises :)
juste pour l'enduit de lissage, est ce que le PRESTONETT ROLL'NETT F convient ?
je crois que vous recommandez un enduit "minéral" mais je ne vois pas ce que ça veut dire ...
Sinon si vous avez une autre référence, je suis preneur !
Jean-François
bonsoir,
Vous devez utiliser un enduit de lissage appliquable a la spatule ( la marque Prestonet commercialise ce type de produit ).l'enduit peut etre a base mineral ( ciment ) ou autre.
