David76lh
Le 12/08/2014 à 12h08
peinture sur panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour ,
Je refait ma salle de bain avec du panneau wedi a carreler , par contre le carrelage va s'arreter à environ 2M , le reste en peinture de preference laque...
Une partie des panneaux sera collé sur rail placo , l'autre collé au map est ce possible ??
Quel materiaux pour la jonction entre plaques ?
Que me conseillez vous comme enduit pour le lissage.
Quelle preparation avant de carreler ?
Le receveur est un Fundo Plano Linea 90 recouvert de mosaique en pierre plate de differents formes , quelle colle utilisée une epoxy ?? preparation avant ??
merci de vos precieux conseils
18/08/2014 à 09h08
Vous pouvez fixer des panneaux wedi sur des rails à placo en utilisant des vis placo + des rondelles wedi, pour le collage vous devez utiliser une colle à carrelage de type C2 ex : Weber col flex
La jonction entre panneaux se fait avec la bande étanche wedi, ou avec notre mastic polymère wedi 610.
Concernant les enduits de lissage vous pouvez appliquer des enduits acryliques ou à base minèrale.
Le panneau wedi est carrelé sans préparation préalable
Pour coller vos mosaiques de pierres vous pouvez utiliser une colle de type C2 ( le collage se fait directement sur le receveur avec un peigne à colle en denture de 8 ou 10 mm suivant l'épaisseur de la pièrre ) Pour le jointoiement je vous conseille soit de l'époxy soit un joint très hydrofuge type Ultracolor de Mapei.
