Eric76
Le 14/01/2015 à 20h01
pb de collage de panneau Systèmes de panneaux à carreler
j'ai un problème de collage d'un panneau wedi avec des plots de colle à carrelage flex, voici comment j'ai pratiqué:
le mur support est en brique platrières enduites de ciment
1) j'ai commencer par faire un enduit fin sur le mur avec la colle flex
2) je n'ai pas enduit le panneau wedi, j'y ai appliqué des plots de colle flex tous les 20cm
 3)  j'ai mis le panneau en place et les plots se sont trouvés ainsi collés et reduits à une epaisseur d'environ 1.5cm
4) tous les plots semblaient parfaitement collés mais le lendemain tous ceux de la partie superieure du panneau se sont decollés du panneau ( les plots de colle sont restés parfaitement solidaires du mur mais se sont desolidarisés du panneau !
ma question : pourquoi la colle ( colle weber flex ) n'a pas adheré au panneau ?
- parce que je n'ai pas enduit le panneau?
- parce que je n'ai pas mis de chevilles pour maintenir le panneau en attendant que la colle sèche?
je signale que celle colle est très ( trop? ) longue à secher
je joins une photo ou on voit bien le relief du panneau wedi sur le plot resté collé sur le mur signe que la colle n'a pas adheré au panneau
merci de votre aide
16/01/2015 à 13h01
Il aurait fallu appliquer un primaire sur le support pour éviter que l'eau contenu dans la colle soit absorber trop rapidement par l'enduit, notre panneau étant étanche le collage c'est fait principalement sur le support;
ER
Eric76
16/01/2015 à 13h01
bonjour, est ce que je peux vous telephoner?
16/01/2015 à 17h01
Oui vous pouvez me contacter au numéro suivant : **********
