Je suis en train de rénover une salle de bain et notamment
une douche.
Après avoir supprimé l’ancienne faillence je souhaite poser
des panneaux Wedi contre les murs.
1 - Je pense réaliser une pose avec encollage sur plots pour
redresser un peu tout ça (murs en brique platrée + résidus de colle à carrelage
tenace). Qu’en pensez-vous ?
2 - J’ai prévu un receveur en résine (donc pas un bac à
carreler). Après suppression des faiences, mon emplacement pour entrer ma
douche fait 83 cm pour un receveur de 80cm (douche prise en U entre 3 murs). Je
suis parti sur l’idée de plaquer mes murs en Wedi relativement fin (6 mm) et de
faire un retour au sol de 5 à 10 cm pour avoir une parfaite étanchéité dans les
angles.
Je devrais avoir ainsi, avec l’épaisseur des plots de colle,
réduit mon espace de 83cm à pas loin des 80cm requis pour poser mon receveur. Ensuite,
je pensais poser et coller le receveur sur ce petit retour de 5-10cm de Wedi. L’ensemble
sera ainsi parfaitement étanche au détail près du jeux de mise en place du
receveur dans son emplacement. Jeu que je pourrais combler par la suite soit avec
la colle Wedi en cartouche, soit qui sera comblé par l’épasseur de ma faience
si je refais une faience, soit par de la colle C2 (je pars peut être dans l’optique
de ne pas faiencer mais de mettre une couche de colle C2 pour éviter le poinçonnement
et de terminer par une résine de douche rappelant un béton ciré ou ce genre de
chose. Cette méthode vous semble-t-elle correcte ? Aurais-je peut être du plutôt partir sur des
plaques Wedi de 30mm et de travailler à l’inverse ? (pose du receveur en
premier, puis collage des plaque de Wedi dessus en chevauchement ?
3 – Enfin dernière question, comment est-il conseillé de
réaliser l’étanchéité autour de mes 2 tuyaux d’arrivée d’eaux ?
pour vous répondre :
1 - traitement du mur = pose des panneaux wedi sur plots en colle flex ( C2) , panneau de 10 mm mini, et 5 plots /m²,
2 - Collage du receveur en résine en U (entre 3 murs) : coller le receveur au mastic 610 contre les panneaux wedi et faire ainsi étanchéité
note un beton ciré peut s'appliquer sur les parties verticales mais pas horizontales,
