Nous sommes en train de refaire notre petite salle de bain <3m² à l'étage.
Nous avons commandé des panneaux Wedi pour le sol que nous comptons poser sur des dalles hydrofuges, fixées sur les solives, ainsi qu'un receveur prêt à carreler (90*90) que nous souhaitons recouper (80*80).
Pour fixer les panneaux au sol nous avons commandé de la colle weber.col.flex.
Nous avons prévu de mettre une primaire type Axton sur les dalles avant collage du Wedi.
Voici mes questions :
- La colle s'utilise en plot ou étaler avec un peigne, si oui, quelle denture ?
- Faut-il cumuler la colle avec des vis et rondelles wedi pour fixer les panneaux ?
- Faut-il prévoir de la bande armature autocollante sur toute la surface ?
- Pour la pose du carrelage (45*45) sur le sol Wedi, quelle denture utiliser ?
- Pour le joint périphérique du receveur, peut-on utiliser la bande d'étanchéité+colle pour le coin (avec un pliage) à la place du coin plastique (accessoire wedi)?
Merci de vos réponses.
Q'entendez vous par dalles hydrofuges ? S'agit il de panneaux en boie hydrofugés ?
J'ai besoin de connaitre la nature exact du support pour répondre à vos questions.
F.Dumas wedi France
il s'agit de dalles osb 3 en 16 mm d'épaisseur.
Avez-vous besoin de plus d'infos ?
Pour une pose sur des panneaux en OSB vous devez appliquer un primaire spécial bois ( bi-composant) puis coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2S1 ou C2S2. Vous pouvez en plus faire des fixations mécaniques avec des vis à bois + rondelles wedi ( 4 à 5 fixations par panneaux)
Le collage du carrelage se fait avec la colle C2S2 en utilisant un peigne demi-lune ou un peigne en denture 10 mm + beurrage au dos du carreau.
F.Dumas Wedi France
est-ce que la primaire weber.primAD pourrait convenir ?
le primaire AD de Weber est compatible avec un support en bois
Merci pour toutes ces informations.
