Je refais toute la salle de bain et donc aussi la douche.
Pour la douche, j'ai acheté les panneaux Wedi (30 et 12.5).
D'après vos réponses précédentes, je comprends :
1) Que les panneaux Wedi sont étanches et que donc il ne faut ni appliquer une produit d'étanchéité dessus, ni les recouvrir d'une natte d'étanchéité. Correct ?
2) Que je peux coller mes panneaux sur les parpaings (un des murs) et sur les briques (l'autre mur) en sachant que j'ai enlevé préalablement le plâtre de ces murs. Pour coller les panneaux il faut que j'applique un primaire iboprim de Weber (sur briques et parpaings ?) puis que je colle les panneaux avec une colle C2 (ex: Weber col flex). Correct ?
3) Pour assurer l'étanchéité entre panneaux ou avec la chape, il faut que pose les bandes d'étanchéité Wedi (quel est le nom exact du produit ?) que je maroufle avec de la colle C2. Correct ?
4)Dans les coins, entre panneaux, est ce que la bande d'étanchéité suffit ou est ce qu'il faut que je mette aussi et d'abord une bande treillis dans le coin ou que je colle un bord du panneau sur l'autre panneau du coin avec de la colle ou du mastic ?
5) Je crains que j'ai acheté des panneaux de trop faibles épaisseurs (30 mm au lieu de 50 mm), cette épaisseur est importante car elle permet d'encastrer le support de la tête de douche dans les panneaux. Au lieu de coller les panneaux avec de la colle uniformément repartie, est ce que je peux faire des plots de colle C2 plus épais qui me permettraient d'ajouter 1 cm ?
Merci pour vos réponses et service,
Francis
bonjour
1 correct
2 le primaire iboprim uniquement sur la brique.
3 bande etanche wedi. collage avec colle de type c2, ou spec type syst protect de weber.
4 pour les angles la bande etanche suffit, vous pouvez aussi rajouter notre mastic polymere wedi 610 .
5 oui vous pouvez coller vos panneaux sur plots en utilisant une colle type weber col flex
Merci. Y a plus qu'à...
