L'enduit que je dépose sur le plafond de mon couloir
cloque! Les ponçages et apprêts n'arrangent pas le problème. Ce
phénomène est visiblement dû à une ancienne peinture à la glycéro. Je
pensai cheviller des panneaux Wedi de 4mm (faible épaisseur dans le but de réduire le poids car le plafond est en briques platrière crochetées à la charpente).
Cette solution de panneaux de 4mm est-elle envisageable et qu'elle type de cheville pour brique creuses conseillez-vous?
En vous remerciant par avance des réponses apportées.
le panneau wedi peut être utilisé,
collé à la colle à carrelage type C2 avec primaire
et avec rondelles wedi et chevilles de votre choix.
Bien placer les bandes d'armature autocollantes wedi Tools entre panneaux
