Peut-on poser des panneaux a carreler directement sur des briques non plâtrées ? avec des fixations j'ai vu une photo contre des murs en agglo mais pas brique. Ou faut-il plâtrer ou appliquer un enduit ou de la chaux avant ?
et qu'elle épaissuer me conseillez-vous
merci
un collage sur un mur non traité ( briques, parpaings est possible), mais il faut appliquer un primaire pour supports poreux avant de travailler à la colle à carrelage.
Si vous n'avez pas de faux aplomb supérieur à 15 mm vous pouvez encoller en plein le mur,
sinon il vous faut réaliser des plots à la colle à carrelage ( 5 plots par m² ou 8 par panneau 2500x600 )
