Olivnath
Le 11/03/2013 à 11h03
Panneau wedi sur mur en pierre Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, les murs de notre future salle de bain sont actuellement en pierre et nous voulons installer des panneaux wedi puis les carreler.
Que conseillez-vous pour la préparation du support ?
Merci d'avance.
12/03/2013 à 09h03
Si la pièrre posée sur le mur n'est pas trop irrégulière, vous pouvez coller des panneaux wedi ( épaisseur mini 20 mm) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de weber et Broutin, ou Keraflex de Mapei. Si le mur présente des défauts de planéité ou de faux aplomb la pose se fera sur plots de colle ( environ 8 plots par m2 ) sont posés sur le panneau. Si le mur est parfaitement plan le panneau sera collé avec un peigne à carrelage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse )
OL
Olivnath
12/03/2013 à 09h03
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Bonne journée.
