Je souhaite rénover le carrelage du mur, je pensais au départ tout casser mais la difficulté est importante, les anciens carreaux sont épais, très bien collés et tiennent trop bien. Ils ont été repeint par un ancien propriétaire et ont donc une texture plutôt lisse. L'autre défaut est que les carreaux ne sont pas tous bien alignés en profondeur, certains coin ressortent de 5mm (grand max) par endroit. J'ai donc affaire à une surface pas tout à fait régulière.
Que préconisez vous comme matériel, préparation du support et façon de pose?
Avec une colle type flex et un primaire adapté on peut coller un panneau wedi sur un ancien carreau.
Si vos défauts ne dépassent pas 15 mm vous pouvez "jouer" avec l'épaisseur de colle ( notamment par double encollage ).
Si un faux aplomb est plus marqué il vous faudra travailler par pose sur plots réalisée à la colle à carrelage, à raison de 5 plots/m² ou 8 plots par panneau.
Merci pour votre réponse rapide, je prends note pour l'ajout d'un primaire d’accrochage.
Par contre quelle épaisseur de panneaux me conseillerez vous dans mon cas ? (4-6-10mm) dans le cas d'une pose classique à double encollage (irrégularité de ne dépassant pas 10mm.)
les 3 épaisseurs sont possibles,
seule la pose sur plots impose de travailler avec un panneau de 10 mm mini.
