Sebtel01
Le 21/05/2013 à 21h05
Panneau wedi prenium Systèmes de panneaux à carreler
Mon sujet est pour la rénovation d une salle de bain
Je ne suis pas un professionnel, mais j ai vu que les panneau wedi prenium peuvent etre peint
Pouvez vous me confirmer ?
De plus je souhaiter poser au sol de panneau pour ensuite mettre du carrelage, il y a il une procedure ?
Puis je poser le panneau directement sur un plancher bois ?
vos produits sont super - reste a savoir les utiliser :-)
22/05/2013 à 17h05
Nous avons arrété la fabrication des panneaux Premium.
Pour poser des panneaux wedi sur un support bois, vous devez au préalable vérifier la stabilité et la planéité du plancher, ensuite appliquer un primaire spécial bois sur le support, puis coller vos panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2S2, ou une colle bi-composante ( kerabond + isolastic de Mapei )
Vous pouvez coller des panneaux au sol à partir d'une épaisseur de 6 mm.
SE
Sebtel01
22/05/2013 à 20h05
Bonsoir
merci de votre retour
quel est l équivalent du wedi prenium? Wedi a peindre
certaine enseignes le proposent encore (sont ils en train de vider les stock?)
23/05/2013 à 08h05
Certains revendeurs ont encore du stock ( Lapeyre )
Si toutefois vous avez une petite surface à peindre, vous pouvez utiliser des panneaux à carreler, et faire deux passes d'enduit avant de les peindre.
La plupart des enduits adhèrent parfaitement sur nos produits .
