bonjour
j'envisage de poser un panneau contre un meuble en mélaminé (19mm) et de le carreler
largeur 1m hauteur 2.20
est ce possible ? quelle colle utiliser coté meuble ? quelle épaisseur envisager ?
merci
- vous pouvez doubler cette partie bois avec des panneaux de 4 mm
- prvoir un collage au mastic polymére 610 avec cordons en S tous les 30 cms
merci
est ce que le 4mm collé au mélaminé 19mm sera assez solide pour supporter le poids des carreaux ?
autre question : y a t'il un sens de pose des panneaux ou peuvent ils être posés indifféremment horizontalement ou verticalement ?
merci
- oui si je vous le préconise c'est que le produit est adapté
- pas de sens de pose
