Jean hugues
Le 14/11/2011 à 20h11
Panneau mural sur béton cellulaire Systèmes de panneaux à carreler
J'ai collé des panneaux muraux sur du béton cellulaire une première foi avec de la colle MAP résultat le panneau se décolle, une deuxième foi avec de la colle à carrelage vendu par Point P idem la plaque nadhère pas à la colle.
Que dois je utiliser pour coller ce panneau WEDI ( 12.5mm d'épaisseur) sur un béton cellulaire?
Y a t il un sens à la plaque ?
Merci pour vos réponses.
15/11/2011 à 13h11
Pour poser un panneau Wedi sur du béton cellulaire vous avez deux solutions:
1) Fixer le panneau sans collage avec des chevilles à frapper en utilisant les rondelles Wedi pour éviter que la tête de vis pénètre le panneau ( 5 fixations au m2) Ensuite vous devez découper un morceau de bande étanche et le coller sur la rondelle pour l'étanchéité.
2) Appliquer à refus un primaire pour support absorbant sur le béton cellulaire, puis coller le panneau wedi avec une colle de type C2 type keraflex de Mapei;
JE
Jean hugues
15/11/2011 à 14h11
Merci pour votre réponse,
Je vais donc mettre en uvre votre solution.
Je ne comprend pas pourquoi la colle adhère sur le béton cellulaire mais pas sur la plaque?
Cdt
15/11/2011 à 18h11
Simplement parce que le béton cellulaire est très poreux, et toute l'eau contenue dans la colle à carrelage est absorbée par le béton cellulaire et empêche l'adhérence sur le panneau wedi qui lui n'est pas du tout poreux.
C'est la raison pour laquelle il faut mettre un primaire sur les supports poreux afin que la colle puisse adhérer sur les deux supports en même temps.
Francis Dumas. Wedi France
