Pour remettre a niveau mon carrelage qui ne va pas jusqu'au sol ni jusqu'au plafond, je souhaite utiliser des plaques d'épaisseur 6mm.
Le support dessous étant propre et régulier dois-je faire un fixation par colle ou une fixation mécanique ?
Merci pour votre réponse
Pouvez vous m'indiquer la nature du support ( placo, brique + plâtre, béton cellulaire ? )
un côté : carreau de platre
un autre : brique + platre
le fond : queron
Vous pouvez coller les panneaux avec une colle prête à l'emploi sur les supports à base de plâtre.
Vous pouvez aussi coller les panneaux en 6 mm avec une colle à carrelage en poudre de type keraflex de Mapei, après avoir traiter le support avec le primaire G de Mapei.
