J'ai posé un panneau Spécial baignoire de longueur 150 cm.
Collage avec colle spéciale sur le haut de la baignoire, sur les cotés, fixation sur tasseau bois. L'ensemble n'est pas rigide.
J'hésite à poser le carrelage. Comment faire faire pour donner de la à l'ensemble, sachant que je ne peux rien démonter ?
Merci pour votre aide
bonjour
votre panneau fait quelle epaisseur
Merci pour votre réponse. Il s'agit d'un panneau de 20 mm
Si votre panneau est bien collé sur le haut de la baignoire et sur les deux côtés, vous ne devriez pas avoir un problème de rigidité
Pour moi vous pouvez coller votre carrelage en toute quiétude . Le fait de coller le carrelage va augmenter la rigidité de façon très sensible, surtout si vous optez pour des carreaux de grands formats
Merci beaucoup pour la promptitude de votre réponse Me voilà rassuré.
Très cordialement.
Pour info : vous devez coller votre carrelage avec une de type C2 ex : Weber col flex, ou Keraflex de Mapei. Utilisez un peigne en denture de 8mm pour des formats jusqu'au 20 x 20 cm, au delà vous devez utiliser un peigne en denture 10 x 10 mm
