Djolof
Le 18/04/2020 à 20h04
Muret autoporteur Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite mettre en place un petit muret autoporteur  de 90 cm ou 1,20m de large et de 1, 30m de hauteur pour séparer la douche.
Sur ce muret, j'y poserai une paroi en verre de meme largeur et de 1m de hauteur.
Questions:
1- Est ce que pour ce muret autoporteur,il faut des panneaux de 50 ou 80 cm
2- est ce possible de coller ce panneau sur un mur et un sol déjà carrelés juste avec le wedi 610
3- est ce que la pose d'une paroi vitrée sur ce muret pose problème.
Il y a t-il des précautions particulières à prendre en compte.
Merci par avance de vos réponses
20/04/2020 à 10h04
votre idée pressentie est bonne:
- muret en 50 ou 80 mm au choix
- collage aux supports avec le mastic polymère 610
- collage de châssis de vitre idem
Note : penser à intégrer des renforts en attente si vous souhaitez fixer des elemnts dans ce muret.
DJ
Djolof
20/04/2020 à 12h04
Merci de vos réponses. Quand vous parlez de renforts en attente, c'est bien sur le panneau wedi en engravure par exemple?
djolof
21/04/2020 à 10h04
oui tout à fait, une platine de 100x100X10 mm collée en engravure au mastic 610 permet de reprndre 80 kgs à l'arrachement.
DJ
Djolof
22/04/2020 à 15h04
Merci encore
22/04/2020 à 15h04
Bon travaux à vous et portez vous bien,
DJ
Djolof
22/04/2020 à 15h04
Juste une dernière question: est que ce muret pourrait être fait avec 2 panneaux de 30 collés entre eux. J'ai du mal à trouver des panneaux en 50 en xl dispo.
27/04/2020 à 11h04
oui tout à fait,
DJ
Djolof
28/04/2020 à 00h04
06/05/2020 à 11h05
Bon tvx à vous
