Bonjour, mon projet est le suivant : Création d'une douche surrélever dans un angle de la pièce (dimension 100 * 150). Les 2 murs sont en carreaux de plâtres déjà enduit et peint d'une sous-couche : l'un est une cloison de séparation de la SDB, l'autre en doublage de mur porteur. Nous avons opté pour des plaques de 250 cm en épaisseur 12.5mm .
1) Faut-il poncer les murs ou un primaire d'accrochage est suffisant avant la colle C2?
2) Sachant qu'il n'y a que 3 à 4mm maximum d'irrégularité faut-il une pose par plots ou colle en plein? renforcée par des chevilles à frapper?
3) J'ai également vu qu'il fallait privilégier une pose horizontale plutôt que verticale, est ce le cas?
- votre sous couche doit être juste dégraissée avant passage de la C2 et un primaire réglera le pb
- 3 à 4 mm sont rattrapables avec un collage en plein
- la pose verticale est 100% adaptée ..
