bonjour, je compte fabriquer un meuble de SDB une vasque en wedi.
1M de L sur 0.58 de l en épaisseur panneau de 0.05cm.
Ce meuble supportera une vasque.
Je voulais savoir si on peut directement le recouvrir en béton ciré ou si on doit obligatoirement mettre de la colle avant, voir même du carrelage bas prix.
Je lis tous et rien sur le net donc je prefere vous poser directement la question.
Merci a vous.
- les tranches apparentes en bleu lors de la coupe/montage du meuble doivent être revêtues de trame de renfort autocollante et enduites colle à carrelage
- le béton ciré peut être appliqué directement sur le meuble
- il n'est nécessaire de carreller avant que si vous vraignez une exposition aux chocs du meuble
merci pour votre retour.
dernière question, je vais supprimer de la faïence sur mes deux murs de douches et donc recouvrir mes murs avec les panneaux wedi 260x60 et en épaisseur de 6 millimètres. L’épaisseur de ce panneau est elle suffisante et comment faire la jonction avec mon bac a douche et la jonction dans l'angle des deux panneaux. Doit on enduire les panneaux avec de la colle avant de mettre du béton ciré hydrofuge?
Merci.
- Le raccord entre panneaux verticaux se fait avec un cordon continu de matic 610 pour l'étanchéité, écrasé en surface, puis trame de renfort autocollante.
Enduire le tout de colle à carrelage avant béton ciré.
- Le raccord entre receveur/ panneaux se fait avec la bande d'étanchéité du kit wedi.
Faire le béton ciré directement sur la bande.
quand à l’épaisseur pour remettre sur le mur où j’ai enlever la faïence, vous privilégiez du 0,4 du 0,6 ou plus?
Votre épaisseur est juste là pour compenser,
d'un point de vue mécanique pas de différences..
