Bonjour, pour la création d'une douche j'ai utilisé des panneaux Wedi 6mm collés à la colle C2 sur les murs en plâtre déjà existants. Je souhaiterais à présent faire l'étanchéité entre les jonctions des plaques. Si j'ai bien compris, il faudrait utiliser les bandes étanches Wedi mais quelle colle utiliser pour coller ces bandes : Wedi 320, Wedi 610, une autre colle? Enfin ai-je besoin d'appliquer une imperméabilisation par-dessus la bande collée avant de carreler ? Merci d'avance. Cordialement
entre panneaux wedi au mur deux options :
- polymère wedi 610 + bande d'armature wedi tools
- bandes étanches wedi collées au SEL wedi 520 ou à la colle à carrelage C2
