Arsene
Le 29/09/2021 à 15h09
jonction placo déjà peint/WEDI à enduire Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite confectionner un cache-tuyau en WEDI dans un WC (tuyau verticaux dans l'angle de la pièce), le WEDI étant fixé au mur par collage au 610 sur des montants à placo qui forment l'ossature du cache tuyaux. Les murs en placo sont déjà enduits + peints (rénovation). Je me demande comment réaliser la jonction dans les angles entre le wedi destiné à être enduit pour recevoir la même finition peinte que les murs et les murs en placo de manière à ne pas avoir de fissures dans les angles: faut-il simplement coller les tranches du WEDI au mur à la colle 610 puis enduire avec un enduit type prestonett ou puis-je rajouter une bande calicot pour avoir un angle net comme pour un angle en placo classique?
Merci d'avance pour votre réponse
Arsène
AR
Arsene
29/09/2021 à 15h09
J'en profite pour ajouter une question concernant l'angle sortant du coffrage WEDI: après pose de la bande d'armature WEDI sur l'angle pour camoufler la tranche bleue visible, faut-il nécessairement l'enduire de colle à carrelage avant l'enduit presto ou l'enduit seul suffit-il? si la colle à carrelage est impérative, une colle C1 suffit-elle?
Arsène
01/10/2021 à 09h10
pour des taravux de pienture marofler direcement avec l'enduit type presto,
AR
Arsene
02/10/2021 à 14h10
Merci pour cette réponse.
Vous confirmez qu'il ne faut pas de bande calicot dans les angles rentrants?
Cordialement, Arsène
04/10/2021 à 11h10
désolé pour le mail précédent .. avec un soucis évident de frappe.
La bande d'armature wedi Tools se place en angle rentrants/ sortants et tranche de panneaux .
AR
Arsene
05/10/2021 à 12h10
Je vous remercie, c'est bien noté.
Arsène
06/10/2021 à 15h10
Bon ttravaux à vous,
