Carlo
Le 02/03/2021 à 23h03
Jonction de panneaux wedi (2cm) Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je Rénove une salle de bain impossible de retirer le carrelage existant sans arracher le Placo cartonné j’ai donc opté pour un collage d’un panneau Wedi , je compte les coller à la colle à carrelage de type C2 . faut-il que je mette en plus des chevilles et les rondelles wedi ? Concernant la jonction de ses panneaux je compte utiliser la colle polymère 610 , faut-il que je mette en plus des bandes de jonction wedi ? Ou simplement la colle polymère 610 suffit ?
Merci pour votre aide  .
04/03/2021 à 18h03
- le collage à la colle C2 suffit en plein.
- l'étanchéité entre panneaux au 610 est aussi suffisante
