Sergiobzh
Le 25/02/2019 à 14h02
joint Wedi - fermacell Powerpanel H2O Systèmes de panneaux à carreler
j'ai un projet de douche qui consiste en un mur de douche en Fermacell PowerPanel H2O (pour ses propriétés thermiques et surtout acoustiques) et je compte découper le Fermacell pour y installer une ou deux niches Wedi Sanwell en particulier pour leur côté étanche sorties d'usine.
Et la finition serait du béton ciré.
A noter que le Fermacell PowerPanel H2O est à base ciment et non pas gypse.
Pour ce qui est de la niche Sanwell et de la liaison Fermacell - Wedi , j'ai tiré des infos de ces 2 posts :
https://www.solutions-wedi.fr/peinture-sur-plafond-et-murs-en-wedi-t11637.html
https://www.solutions-wedi.fr/enduit-et-peinture-t11823.html
et voilà ce que je compte faire :
- faire la liaison Fermacell - Wedi avec le mastic Wedi 610.  Dois-je mettre ensuite une bande d'armature Wedi avec de la colle C2 (type Weber Flex en poudre) ?
- Pour enduire le panneau Wedi et préparer pour le béton ciré, est-ce que l'enduit de lissage Prestonet Roll'net F est adapté ? poudre ou pâte liquide ?
  ou est-ce que une première couche de Roll'net G (enduit de dégrossissage)  ne serait pas mieux adaptée à cause des irrégularités des panneaux Wedi ?
  http://www.n-schilling.com/attachments_dl/article/52661/BEISSIER.pdf
Merci pour vos réponses.
06/03/2019 à 19h03
- pour le raccord niche / plaque effectivement le mastic 610 fonctionne, et prévoir la trame de renfort par dessus
- votre marque de béton ciré ne propose pas d'enduit de lissage ? Les bétons cirés terrazzo proposent cela dans leurs kits..
SE
Sergiobzh
08/05/2019 à 18h05
J'avais oublié : merci pour les infos :-)
09/05/2019 à 10h05
Avec plaisir,
bon travaux à vous..
