Loiiiic
Le 17/06/2020 à 10h06
interrogations panneaux 12,5mm Systèmes de panneaux à carreler
Dans le cadre de la rénovation d'une salle de bain, nous avons choisi les panneaux Wedi 12,5mm pour le mur qui sera carrelé autour de la baignoire. Nous avons monté les panneaux wedi 12,5mm sur ossature métallique. Les panneaux sont collés avec colle WEDI 610 à l'ossature métallique et entre eux. Nous avons rajouté la bande d'armature autocollante pour jonction entre panneaux.
Plusieurs interrogations :
1/  la colle 610 fait l'étanchéité entre les panneaux. donc inutile de rajouter une bande étanche collée à la colle carrelage. Pouvez-vous confirmer ? ou bien est-ce fortement recommandé ?
2/ Comment effectuer la jonction avec des plaques de plâtre qui ne seront pas carrelées ? comment se fait le joint ?
3/ comment effectuer la jonction avec des plaques de plâtres qui seront carrelées ?
4/ Comment insérer le mitigeur baignoire dans un panneau wedi 12,5mm ? renfort bois derrière via les montants métalliques ?
comment réaliser l'étanchéité des sorties ? bande étanche wedi avec colle carrelage ? ou collerette wedi ? quelle est la colle que vous recommandez ?
5/ Comment faire la jonction panneau mural wedi et plafond placo ? joint particulier ?
Merci par avance pour vos réponses !
LP
24/06/2020 à 12h06
pour vous répondre :
Effectivement le joint continu au mastic 610 suffit en étanchéité.
Vous pouvez faire le joint de nouveau au mastic 610 qui peut être peint au besoin
Au mastic 610 de nouveau
4/ Comment insérer le mitigeur baignoire dans un panneau wedi 12,5mm ? renfort bois derrière via les montants métalliques ? : oui tout à fait
 Soit vous le faites avec bande étanche et collerette collées à la colle à carrelage type C2, soit vous le gérez au mastic 610 de nouveau.
5/ Comment faire la jonction panneau mural wedi et plafond placo ? joint particulier ? de nouveau au polymére 610.
