Marc05
Le 31/08/2015 à 17h08
HABILLAGE BAIGNOIRE - MARCHE ESCALIER Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, j'envisage de faire l'habillage de ma nouvelle baignoir Balnéo en panneau WEDI et j'ai plusieurs questions :
- quelle épaisseur utiliser pour les panneaux d'habillage ? ces panneaux seront carler par la suite ...
- Je compte faire une marche d'escalier pour accéder à la baignoire , quelle epaisseur utiliser pour faire cette marche ?
Le panneau WEDI peut il supporter le poids d'une personne ? ( 100 kg) quel poids max ?
Dois je mettre du beton celullaire (ou autre chose) pour combler le vide sous la marche ?
Pour info la baignoire fait 1,8 de Long et 0,85de large
Merci de votre retour,
01/09/2015 à 08h09
Pour l'habillage de la baignoire utilisez un panneau de 30 mm d'épaisseur ( panneau de 250 x 60 cm )
Pour la marche je vous conseille un panneau en épaisseur 40 ou 50 mm. Faites des jambages tous les 40 cm avec les chutes.
Une fois carrelé le panneau supporte un poids bien supérieur à 100 kg.
Pour combler le vide sous la marche, pas de béton cellulaire, mais de la laine de roche ou de verre pour supprimer l'effet "tambour" causé par le vide.
