Bonjour, nous souhaitons poser 1 cloison Wedi. Sur la paroi sur laquelle doit s'appuyer la cloison, il y a un fourreau avec des cables électriques sui doivent passer dans la cloison Wedi. Mon poseur propose de prolonger le fourreau par 1 ossature métallique (dans lequel passeraient les cables) et fixer de chaque côté du fourreau 1 panneau Wedi. Un autre dit: Le passage des cables dans le wedi de 8 cm ne pose pas de probleme dans la mesure où le wedi peut accueillir une saignée pour loger les cables. La fixation du wedi peut se faire au moyen d'un tasseau de bois fixé contre la paroi Fermacell et découpé dans le wedi.
Qu'en pensez vous? Merci par avance. Cordialement,
les deux techniques sont faisables:
- soit cloison de 8 avec saignée rebouchée à la colle à carrelage et trame en surface
- soit gaine technique en cloison montant rail et parement en panneau de 12,5 mm.
si vous devez un jour modifier l'emplacvement des gaines la deuxiéme est plus evolutive..
