Spuntinu
Le 16/04/2014 à 23h04
Fixer des tiroirs sur panneau Wedi de 5cm d'épaisseur Systèmes de panneaux à carreler
est il possible de fixer des tiroirs avec des visses sur les panneaux Wedi?
Merci d.avance pour votre réponse.
17/04/2014 à 15h04
Pour fixer des tiroirs vous devez faire une engravure dans la mousse, puis coller une platine bois ( contreplaqué marine ) avec notre mastic polymère wedi 610 .
SP
Spuntinu
17/04/2014 à 21h04
Les plaques vont être carrelées faut-il quand même faire une engravure?
Si oui, peut t'on la faire avec une défonceuse ?
Et sur combien de cm de profondeur faut-il faire l'engravure (plaque de 50mm d'épaisseur)?
20/04/2014 à 14h04
Vous devez poser une platine bois, même si c'est carrelé.
Vous pouvez bien sur utiliser une défonceuse pour faire l'engravure, sur 10 ou 15 mm de profondeur.
