Cerces
Le 21/09/2019 à 10h09
fixation panneau wedi pour douche sur murs de travers Systèmes de panneaux à carreler
Je souhait réaliser une douche à une extrémité de ma SDB avec des panneaux wedi mais les murs ne sont pas à angle droit et pas de niveau.
J'envisage donc de fixer les panneaux sur tasseaux ayant une épaisseur croissante pour rattraper le niveau.
Est il possible de coller les panneaux sur les tasseaux ou faut il obligatoirement les visser ?
2ème question : je vais poser un receveur en résine. Dois -je poser d'abord le receveur puis les panneaux wedi muraux  par dessus ou d'abord es panneaux et ensuite le receveur vient s'appuyer sur les panneaux avec ajout de colle à la jonction (c'est cette  2ème solution que me propose un plombier) ?
Isabelle
24/09/2019 à 14h09
les panneaux wedi peuvent être utilisés collés au mastic 610 sur ossature, ou dans votre cas collés sur plots pour compenser les faux aplombs ( plots de colle C2)
le receveur est mis en place une fois les panneaux placés au mur pour conserver l'espace receveur.
Entre receveur fini et panneau wedi faire un joint étanche au mas 610 puis par dessus un joint silicone une fois le carrelage posé.
CE
Cerces
25/09/2019 à 18h09
Merci beaucoup pour votre réponse. Une précision : je comprend donc que je peux coller directement les panneaux  sur mon mur en rattrapant les irrégularités avec les plots de colle C2 et sans ajouter de vis ?
Isabelle
26/09/2019 à 16h09
En fait on doit cheviller et visser au droits des plots,
voir doc jointe,
CE
Cerces
26/09/2019 à 17h09
Merci beaucoup. Je vais pouvoir me lancer.
Isabelle
30/09/2019 à 17h09
Bon tvx vous,
