Mes murs sont constitués de parpaing, puis Wedi 50 mm puis carrelage.
Je veux fixer un meuble de salle de bain de 34 kg + contenu
soit environ 60 Kg.
Le meuble doit reposer sur deux pattes de fixation chacune
tenue par deux vis.
Faut-il aller chercher le parpaing ? Le Wedi pourra t’il
supporter seul cette charge ? Quel type de cheville conseillez-vous ?
Personne?
Bonjour, je te donne mon resenti... vas chercher le parpaing , avec une bonne cheville a frapper, 10 ou 12 cm.
je n'imagine pas une vis tenir dans un panneaux d'isolant... :-)
oui, ici les réponses, faut pas être dans une situation urgente ... Courage!
Bonsoir Goma666 et merci pour ton retour.
De rien. dans la notice des meubles, ils ne donnent pas la longeur des vis de fixations? si oui, prend cette longeur + 50mm de panneaux.et ne prend pas trop fin comme chevilles 8mm si tu sais. (si le trou des pattes de fixations est plus petit que 8, te tracasse pas, tu enléves la vis, tu mets la cheville dans le trou,palce ta patte, puis la vis, et un coup de marteau ;-) )
et encore une chose, je ne connais pas ton meuble, si c'est un meuble genre colonne, tu peux aussi mettre une corniére sous le meuble en "L" ça ferra un point d'appui et ça reste discret
j'ai penser aussi a une autre possibilité suivant ton cas, tu pourrais par exemple fixé des tasseaux sur le mur à l'endroit des fixations, comme ça, tu as 2 support trés rigides , le parpaings, le bois. Il suffiras juste de mettre le wedi de part et d'autre...et évité que les vis ne plient sous le poids (60kg au total/4vis, ça te fait une charge de 15 kg par vis.)
Bonjour Goma666,
Merci pour ces réponses.
C'est un meuble haut, H:90 cm x L:60 cm x P: 30 cm.
Il ne donne pas la longueur de vis sur le mode d'emploi.
Par contre, ce sont des vis de 6 qui passe dans les pattes de fixations. je vais donc chercher des vis de 6x100 ou 8x100 quitte à agrandir un peu le trou.
Merci pour tes conseils.
Bon weekend.
Concernant ta dernière proposition, je ne peux pas car le Wedi est déjà posé et le mur déjà carrelé.
je tiens à m'excuser auprès de vous, pour un délai de réponse anormalement long suite à de forts pbs d'agenda,
Les réponses évoquées ici sont bonnes, et effectivement il fait aller chercher votre porteur avec fixation mécanique
