Charlesa
Le 02/03/2017 à 23h03
Fixation étagères Systèmes de panneaux à carreler
Nous avons utilisé des plaques Wedi pour fabriquer un meuble vasque et voulons y fixer une étagère (entre jambage) et des portes. Pouvez-vous nous indiquer quelle type de fixation nous devons utiliser (type de chevilles). Merci
03/03/2017 à 11h03
Une fois carrelé,
une cheville placée au travers du carreau et après serrage " réticulée" au dos de celui çi donne par cheville une résistance de 25 à 30 kgs.
cela vous suffit t'il en terme de charge pour ce meuble ?
CH
Charlesa
03/03/2017 à 11h03
Bonjour. Merci pour votre réponse. Toutefois nous n avons pas carrele les panneaux wedi mais les avons simplement enduits. Nous ne pouvons donc pas utiliser la résistance des carrelages. Quelle autre solution nous préconisez vous?
06/03/2017 à 16h03
Il aurait fallu idéalement utiliser des renforts engravés dans le panneau wedi en lieu et place des futures fixations.
Sans ces renforts et sans carrelage, on se trouve limité en fixation mécanique dans le produit.
Seule alternative  des chevilles spéciales isolant type FID 50 de chez fisher ( chevilles auto foreuses pour polystyrène).
On arrive a reprendre 9 kgs maxi par cheville.
p.Vayssie
