Dunlop
Le 04/03/2023 à 15h03
Fixation et étanchéité panneaux WEDI Systèmes de panneaux à carreler
Nous aurions de nouveau quelques questions pour faire le tri sur l'ensemble des informations que nous avons trouvé sur votre forum et sur cette vidéo.
Voici notre installation qui sera différente pour les 3 murs de la salle de bain :
  • - panneau WEDI de 10 mm sur structure métallique rail / montant 48 mm sur un mur
  • - panneau WEDI 4 mm sur mur béton
  • - panneau WEDI 4 mm sur mur placo
  • - carrelage 60x60x1 cm sur les 3 murs
  • Voici nos questions :
  • Montage des panneaux
  • - sur la structure métallique rail / montant, pouvons-nous simplement coller les panneaux à la colle WEDI 610 sur les montants ou devons-nous également renforcer la tenue avec des vis autoforeuse + rondelles WEDI ? La vidéo plus haut explique que les vis ne sont pas nécessaires suite à vos conseils.
  • - sur le mur béton, nous lissons les imperfections à la colle carrelage C2 puis nous collons directement les panneaux à la colle carrelage C2 avec un peigne de 6 mm en double encollage (ou faut-il utiliser un peigne de 8 mm ?)
  • - sur le mur placo, nous appliquons un primaire d'accrochage puis nous collons directement les panneaux à la colle carrelage C2 avec un peigne de 6 mm (ou faut-il utiliser un peigne de 8 mm ?) en double encollage (ou simple encollage ?)
  • Etanchéité
  • - nous collons chaque côté des panneaux entre eux à la colle WEDI 610
  • - devons-nous recouvrir les têtes de vis + rondelles à la colle WEDI 610 dans le cas où les vis sont nécessaires sur la structure métallique ?
  • -  pour les jonctions hors de la zone de douche, nous appliquons de la colle WEDI 610 puis nous collons directement la bande d'armature autocollante WEDI sur le panneau WEDI qui sera ensuite recouverte de colle carrelage C2 lors de la pose du carrelage
  • - pour les jonctions dans la zone de douche, nous collons la bande d'étanchéité et les collerettes d'étanchéité WEDI avec du SEL WEDI 520 (ou une colle carrelage C2 est suffisant ?) Les bandes d'armature autocollante sont-elles suffisantes comme cela est appliqué sur la vidéo suite à vos conseils ?
  • Merci par avance,
DU
Dunlop
05/03/2023 à 16h03
Lien de la vidéo :
DU
Dunlop
05/03/2023 à 16h03
'https://www.youtube.com/watch?v=ejlH9L6-Hys&list=PLRongPP3kF-NARRXeFhjDaBSAgorsISOu&index=70
DU
Dunlop
05/03/2023 à 16h03
Une dernière question :
Nous prévoyons une entraxe de 60 cm avec des montants doublés pour la structure métallique.
Cela sera suffisant pour supporter le poids d'un carrelage 60x60 cm sur 4 carreaux de haut ?
Faut-il mettre un montant intermédiaire tous les 30 cm ?
Merci par avance,
14/03/2023 à 16h03
Bonjour, je vous ai répondu par mail sur ces points. Bons travaux à vous cdt pvayssié
LO
Lo131
23/06/2023 à 07h06
Bonjour, je me pose exactement les memes questions, aussi j'aurais bien aimé pouvoir lire les reponses. Srait il possible de me faire suivre le mail ou poster les reponses dans le forum ? Merci!
RO
Robinmorel54
03/08/2023 à 05h08
Salut,
Je vais essayer de répondre à tes questions, mais je ne suis pas un expert, juste un bricoleur qui a déjà utilisé les panneaux WEDI.
•  sur la structure métallique, tu peux coller les panneaux avec la colle WEDI 610 sans visser, c'est ce que j'ai fait et ça tient bien. Il faut juste bien appuyer sur les panneaux pour qu'ils adhèrent bien aux montants.
•  sur le mur béton, tu peux coller les panneaux avec la colle carrelage C2 en double encollage, avec un peigne de 6 mm ou de 8 mm, ça dépend de l'épaisseur de la colle que tu veux mettre. Il faut juste que la colle recouvre bien toute la surface du panneau.
•  sur le mur placo, tu peux coller les panneaux avec la colle carrelage C2 en simple encollage, avec un peigne de 6 mm ou de 8 mm, pareil que pour le mur béton. Le primaire d'accrochage est recommandé pour éviter que le placo n'absorbe trop la colle.
Etanchéité
•  tu as raison de coller les côtés des panneaux entre eux avec la colle WEDI 610, c'est ce qui assure l'étanchéité des joints.
•  si tu mets des vis sur la structure métallique, il faut effectivement recouvrir les têtes de vis et les rondelles avec la colle WEDI 610 pour éviter les ponts thermiques et les infiltrations d'eau.
•  pour les jonctions hors de la zone de douche, tu peux utiliser la bande d'armature autocollante WEDI avec la colle WEDI 610, c'est ce que j'ai fait et ça marche bien. La bande d'armature renforce le joint et évite les fissures.
•  pour les jonctions dans la zone de douche, tu peux utiliser la bande d'étanchéité et les collerettes WEDI avec le SEL WEDI 520 ou la colle carrelage C2, les deux sont possibles. La bande d'étanchéité est plus large et plus souple que la bande d'armature, elle épouse mieux les angles et les courbes. Les collerettes sont indispensables pour assurer l'étanchéité autour des robinets et des canalisations.
Voilà, j'espère que ça t'aide un peu. N'hésite pas à demander conseil au fabricant ou au vendeur si tu as un doute. Bon courage !
