Adelinepaiement
Le 14/09/2016 à 18h09
Fixation des panneaux sur un mur en ciment Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, Je voudrais utiliser des panneaux wedi de 4 cm d'épaisseur pour rénover ma salle de bain et améliorer son isolation. Les panneaux doivent être fixés à deux murs extérieurs en ciment avant d'être carrelés. Un collage des panneaux suffit il à supporter le poids des panneaux et du carrelage, ou faut il aussi les fixer au mur avec des chevilles ? Cordialement, Adeline Paiement
14/09/2016 à 21h09
Chère madame,
Une fixation par collage en plein des panneaux wedi à la colle à carrelage sur un support type mur béton est totalement indique.La pose par cheville au travers de plots est réservé pour les murs de faux applomb de 20 mm ou plus ainsi que pour des murs ou l'adherence de la colle serait limite compte tenu de leur etat.
