Nous allons réaliser une douche à l'italienne dont l'une des cloison sera faite avec un panneau WEDI 250x60x8 cm.
Ma question est la suivante: comment fixer le panneau au sol ainsi que sur le mur.
Quel est le système d'ancrage? J'ai vu qu'il existait des connecteurs spécifiques (avec des pointes que l'on enfonce dans le panneau et une partie à visser au mur), cependant, comme nous devont poser du carrelage est ce que la partie à visser au mur ne sera pas trop épaisse?
Je pensais poser la bande d'étanchéité par dessus mais, pour ce qui est de la surépaisseur crée par la partie à visser du connecteur , ne va t elle poser problème pour la poser du carrelage par dessus?
Y a t - il d'autres moyens?
Je vous remercie pour votre réponse.
Fixer au sol et au mur un rail alu en L ( gamme placo) puis coller le panneau wedi dans le rail avec un mastic polymère, ou un mastic PU type sikaflex 11 FC; Le rail alu étant très fin, il ne gène pas ni la pose de la bande étanche, ni la pose du carrelage.
