je souhaite poser deux panneaux wedi de 90 cm de large(5 cm d'epaisseur) pour preparer mes murs avant pose bac de douche. Le but est de ratrapper l'angle qui est aigu. Je ne sais pas trop comment fabriquer mon angle avec les panneaux . Chez lapeyre ils m'ont vendu des wedisteck RK, mais je ne sais pas comment fixer le panneau avec. Que me conseillez vous?
Merci d'avance
Pour créer un angle droit vous allez devoir charger en épaisseur de colle, je vous conseille au préalable une pose à blanc. Cela vous permettra de vérifier l'epaisseur de colle nécessaire, puis de coller par plots de colle à carrelage C2 type weber col flex. La jonction entre panneaux se fait soit avec le mastic polymere wedi 610, soit avec labande étanche wedi.
Merci de votre reponse. Je me lance dans ce chantier samedi
j'espere que le resultat sera chouette!
Sur les panneaux wedi qui sont parfaitement étanches, vous pouvez coller directement votre carrelage sans apprêt, en utilisant une colle à carrelage C2 type weber col flex. A la jonction panneaux receveur je vous conseille de faire un joint étanche avec notre polymere wedi 610
