je souhaite réaliser un faux plafond en plaque wedi sur rail métallique dans mes wc, plusieurs questions:
- Déjà est-ce possible même si le produit n’est pas prévu pour ça ?
- quelle épaisseur preconisez vous ?
- comment effectuer les raccords entre les panneaux wedi et les murs ? Faut-il laisser un peu de jeu ?
- Comment peindre les panneaux wedi pour avoir un rendu totalement lisse ?
- Est-ce possible d’integrer des pots dans les panneaux ?
Merci à vous,
Bonjour pour répondre à vos questions :
- est-ce possible ? :
Oui voir doc panneau en pièce jointe page 21 ou 22 ..
- quelle épaisseur préconisez vous ? :
Sur ossature plaque de 10 ou 12,5 ; pose collée sur support continu des le 4 mm.
- comment effectuer les raccords entre les panneaux wedi et les murs ? Faut-il laisser un peu de jeu ? :
Faites un raccord au mastic 610, il peut être peint.
Appliquer un enduit en deux couches et le peindre
- Est-ce possible d’intégrer des pots dans les panneaux ?
oui des spots leds : température inférieure à 70°C.
cdt pvayssie
voir doc panneau page 21 ou 222 ici en pj.
