Max068
Le 30/12/2020 à 22h12
étancheité sur panneau Systèmes de panneaux à carreler
j'ai enlevé ma baignoire pour la remplacer par une douche, et m'apprête a coller un panneau wedi pour compenser l'épaisseur du carrelage sur le mur avant de le recarreler. le vendeur m'a fourni un kit d'étanchéité type PCI Perilastic fourni par mon revendeur pour assurer l'étanchéité de l'angle du mur, et je voudrais savoir s'il était possible d'utiliser se kit sur le panneau de wedi, afin de n'utiliser qu'une seule bande sur toute la hauteur du mur, et ainsi m'éviter d'acheter un deuxième kit d'étanchéité (propre au système wedi).
je voulais aussi savoir si je pouvais assurer la jonction carrelage/panneau wedi avec une bande quadrillé servant a faire des jonction de plaque de platre ou si il était nécessaire d'utiliser les bandes wedi (car je suis déjà en possession de bande a plaque de platre).
merci d'avance,
Max
04/01/2021 à 11h01
- vous avez un receveur de douche wedi ou fini ?
- vous étanchez au mur avec nos panneaux en plus de l'épaisseur de compensation ? sous faïence ?
- les bandes étanches entre receveur et panneaux wedi doivent être des pdts wedi : kit d'étyacnhité wedi
MA
Max068
04/01/2021 à 21h01
Non, il s'agit d'un receveur fini.
Non, je compense l'épaisseur, et applique un kit d'étanchéité PCI PERILASTIC  sur la faïence en place, avant de recarler le tout.
Je dois donc assurer l'étanchéité entre le panneau de compensation d'épaisseur et la faïence ainsi qu'a l'angle entre les deux panneaux.
Merci d'avance,
Maxime
05/01/2021 à 13h01
entre partie murale et receveur fini, l'étanchité se fait au mastic polymére 610.
