Marine95120
Le 25/07/2017 à 17h07
Étanchéité autour d'un banc Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite réaliser un banc dans une douche. Pour la réalisation de celui-ci pas de souci en revanche j'aimerais savoir comment effectuer l'étanchéité entre le banc et les cloisons en BA13 hydro?
Dois-je utiliser des bande d'étanchéité à placer tout autour de l'assise à la jonction des murs et sur les arrêtes de mon banc ou est-ce qu'un joint avec le mastic 610 suffit? Evidemment une étanchéité sera faite sur tout la surface avant pose du carrelage.
Dois-je utiliser des bandes d'armatures au niveau des jonctions entre mes différents panneaux (jambage et assise)?
Merci d'avance
25/07/2017 à 17h07
pour un raccord étanche vous pouvez travailler comme vous l'exprimez:
- soit avec la bande d'étanchéité
- soit au mastic 610 avec un cordon bien continu + trame de renfort.
p.vayssie
