Eridan29
Le 06/02/2014 à 12h02
Etagère murale en wedi 50mm sur mur carrelage -> fixation avec mastic colle polymère 610 suffisant? Systèmes de panneaux à carreler
Comme il me reste de quoi faire une petite étagère en panneau WEDI 50mm d'épaisseur, je voulais savoir, s'il vous plait, si je peux utiliser la colle 610 pour fixer un morceau de panneau de 15 cm de profondeur sur 60 cm de largeur sur mon mur en carrelage. Il n'y aura pas de poids très lourd dessus, max 2kg. Faut il renforcer avec un tasseau ou l'adhérence du mastic polymère sera suffisante?
Encore merci pour ce forum et les questions / réponses pertinentes que l'on y trouve.
07/02/2014 à 07h02
Le collage avec le polymère wedi 610 est largement suffisant.
