Johan80100
Le 22/01/2018 à 22h01
Étagère finition béton ciré Systèmes de panneaux à carreler
je souhaite realiser une etagere en panneau wedi avec une finition béton ciré pour ma salle de bain.
cette étagère ferait environ 30 cm de profondeur, 30 cm de large et 2,50 de hauteur ( Seulement 1,60 m d’utilisé).
Mes questions sont les suivantes ;
puis je utiliser des panneaux de 20 mm ? Les panneaux de 50 mm me paraissent vraiment épais.
je veux également appliquer un béton ciré en finition sur cette étagère. Est il nécessaire de carreler la totalité des panneaux pour la solidifier ? Ou juste enduire de colle et ensuite le béton ciré ?
si le carrelage ne s’avère pas nécessaire; comment renforcer les champs en mousse ?
Merci d avance
johan
23/01/2018 à 10h01
pour réaliser des étagères le panneau de 20 mm est suffisant,
- on applique sur tranche de la bande de renfort autocollante wedi
- on enduit de colle à carrelage
on peut effectivement appliquer un béton ciré...
voir doc jointe page 18 pour l'utilisation de panneaux déjà formés dit " caches tuyaux" mais à l'horizontale;..
JO
Johan80100
23/01/2018 à 10h01
Merci pour réponse,
23/01/2018 à 11h01
bon travaux à vous
