en renovant une salle de bain, je souhaiterais construire une estrade carrelée en L (120cm de largeur, 15 cm de hauteur) afin d'y faire passer la plomberie et installer dessus :
- 1 receveur à carreler Wedi de 120x120
- 1 baignoire ilôt
Si j'ai bien compris la documentation technique trouvée sur votre site, il faudra :
- Fabriquer des sortes de solives à partir d'une plaque de Wedi 50mm dans laquelle je découpe des les solives sur une largeur de 10cm.
- Poser les solives Wedi pour que les 10cm fasse la hauteur (une solive de 120cm de long tous les 40cm)
- Poser par dessus des plaques Wedi de 50mm (ce qui terminera la hauteur de 15cm, hors carrelage)
- Habiller la hauteur de l'estrade avec des plaques Wedi
Est-ce bien cela ? cette construction supportera-t-elle le poids de la baignoire ilôt ? (environ 400kg pleine d'eau)
Pour la partie douche, j'imagine que je ne mets pas la plaque de Wedi par dessus mais directement le receveur ? Ou faut-il utiliser une réhausse spéciale à la place de l'estrade pour la partie receveur ?
Merci d'avance
Pascal
Bon travaux à vous,
Résultats - page 2 (11 résultats au total)
