J'ai pour projet d'installer une baignoire ilot double (300L) sur une estrade (aspect esthétique et surtout pratique pour les evacuations).
Ce type de projet est-il techniquement réalisable?
Quels panneaux sont appropriés à la réalisation de cette structure (sol et renforts) et quels espacements dois-je prévoir entre les renforts? Le sol brut est une chappe béton (plancher chauffant sur isolation type polystyrène extrudé), l'estrade fera environ 15-18cm pour une surface d'environ 2m*2m
d'avance merci pour votre aide.
manu
Une estrade se fait en panneaux wedi de 50 mm.
Elle peut reposer sur des rehausse formant maillage qui sont découpées dans des panneaux wedi en 50 mm.
L'entraxe de ce maillage est de 300 mm en moyenne entre elements de rehausse.
Tous les éléments doivent être assembles au mastic 610.
Si l'estrade doit reprendre la charge de la baignoire, il vous faut remplir les cadres de rehausse de mortier chape.
A noter qu'un carreau grand format est nécessaire pour une bonne répartition de charge.
Patrick Vayssie
Wedi France
