Je souhaite réaliser une estrade pour y poser une baignoire. Néanmoins, je me pose plusieurs question sur la mise en oeuvre de votre solution.
J'ai un plancher béton brute (étage).
1) Je compte faire une estrade de 15 cm (quadrillage de 10cm de haut + panneau de 5cm d'épaisseur). Est-ce la bonne solution?
2) Faut-il mettre quelque chose entre les éléments de quadrillage ou cela peut-il rester vide?
3) Peut-on poser la baignoire directement sur la structure ou faut-il carreler avant?
4) L'estrade va-t-elle résister au poids (baignoire remplie + 1 personne)? Poids max?
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse
- la réalisation d'une estrade en panneau de 50 mm, maillage 40x40 cms + panneau de 50mm est la bonne solution.
- vous reprendrez sans difficulté une charge dépassant 250 kgs.
Votre baignoire peut appuyer ( c'est souvent le cas en ilot ) sur la partie estrade. Quelle est la surface de vos appuies ? périmètre de la baignoire sur 4 cms ?
- par ailleurs il ne sera intéressant de combler le quadrillage de la rehausse que pour une insonorisation acoustique avec de la laine minérale en vrac. Ce peut être intéressant une baignoire balneo.
Merci pour votre réponse. Je compte mettre une baignoire à poser de 180x80.
bon travaux à vous
Juste pour confirmation, avec cette configuration je n'ai pas besoin de carreler le panneau ?
Non dés lors que votre surface d'appui baignoire fait 30 mm et ne cisaille pas le panneau .
