Judithj
Le 06/07/2013 à 11h07
espace de 22cm entre mur et baignoire Systèmes de panneaux à carreler
Je suis en location, et dans cet espace, un bricolage avec des panneaux wedi de 40 mm et 5mm collés au mur,et sur des tasseau ( 1 tasseau collé au mur horizontal, et 2 tasseaus verticaux allant des canalisations de la baignoire jusqu'au 1er tasseau), le tout recouvert de carrelage, avait été fait. malheureusement ça s'est abîmé très vite, les carreaux se sont cassés les uns après les autres, et de l'eau s'est infiltrée sous les carreaux... j'ai tout démonté et après un conseil en magasin, j'ai acheté une plaque de wedi 5mm. je pensais remettre un tasseau fixé avec des chevilles dans le mur, fixer le wedi dessus en le clouant, et carreler le tout mais je crains que cela s'affaisse toujours, n'étant pas ancré solidement côté baignoire. auriez vous une solution à me proposer ? J'essaye de limiter les dépenses, étant locataire, et j'essaye également d'éviter au maximum les solvants, étant enceinte. Merci !
08/07/2013 à 10h07
Pour réaliser une tablette de ce type il vous faut un panneau wedi en 20 ou 30 mm d'épaisseur, les jambages en wedi doivent reposer sur le sol, et sont posés tous les 30 ou 40 cmm, puis vous devez découper la tablette et la coller avec notre mastic polymère wedi 610, idem pour le collage des jambages.
