Bonjour,je souhaiterais créer une séparation entre une douche et une baignoire sur une longueur et d'environ 50cm avec possibilité de fixer sur un mur, au sol et au plafond ainsi qu’au niveau du tablier de la baignoire contre laquelle le panneau sera en appui.le but serait ensuite de carreler les deux faces.
disposant de peu de marge de manœuvre en terme d'espace j'aimerais que le panneau utilisé soit le plus fin possible.
vous semble t'il envisageable d'utiliser du 20mm ?
merci
pour cette application l'épaisseur 20 mm passe..
