Nono66
Le 21/07/2014 à 23h07
Epaisseur minimum panneaux wedi sur plancher OSB 3 Systèmes de panneaux à carreler
J'ai en projet la pose d'un carrelage dans la salle de bain de notre habitation. Le support osb3 18mm recouvre la totalité de la surface au sol. J'ai cherché de la documentation sur le site wedi et il est indiqué que la pose de carrelage sur support bois peut être réalisé par des panneaux wedi à partir de 4mm...
Est ce que cette information est correcte?
Comment déterminer  l'épaisseur de panneaux wedi à utiliser?
Merci pour vos réponses.
22/07/2014 à 18h07
Au sol vous pouvez coller des panneaux d'une épaisseur mini de 6 mm.
Vérifiez que votre support soit plan et stable. Appliquer un primaire spécial bois sur toute la surface, et coller les panneaux avec une colle bi-composante ( poudre + latex ) ou une colle classée C2S2.
NO
Nono66
22/07/2014 à 22h07
Re,
Merci pour la précision.....pour déterminer la hauteur fini du complexe avant carrelage....
quel type de peigne dois je utiliser pour le collage des panneaux?
Quelle est la dimension mini de mosaïque pour carreler sur les panneaux wedi 6mm et le receveur fundo?
Merci,
Bien à vous.
23/07/2014 à 13h07
Le collage des panneaux se fait avec un peigne en denture 8 ou 10 mm ( avec beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse )
Sur le receveur une mosaique de 2 x 2 cm, sur le reste de la surface au sol je vous conseille un format mini de 5 x 5 cm.
