Guins
Le 08/11/2018 à 06h11
epaisseur mini panneaux à coller Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite carreler un mur de douche (cloison briques) qui présente des défauts de planéité de l'ordre de 5 mm environ. quelle est l'épaisseur minimum des panneaux prêt à carreler wedi que je peux coller étant entendu qu'une pose sur plots me permettrait de rattraper les irrégularités.
Merci pour votre retour
09/11/2018 à 09h11
Une pose sur plots (colle C2) se fait avec du panneau de 10 mm.
Mais pour 5mm il sont récupérable à la colle à carrelage avec collage en plein, et la vous ppouvez travailler en 4 mm.
GU
Guins
19/11/2018 à 20h11
merci pour votre réponse
Sur vos différentes documentation technique accessible en ligne il est fait mention d'une épaisseur de 20mm pour une pose collée. Pourriez vous m'adresser la doc technique pour les panneaux de 10mm?
Merci d'avance
22/11/2018 à 10h11
dans  nos supports on mentionne 12,5 mm comme dans notre avis technique CSTB.. voir PJ.
L'expérience montre que le 10 mm fonctionne.
